прекъсва студена
  • прекъсва студена
    Може ли някой да ми каже, защо прекъсва и мени оборотите когато е студена? като стигне 70 градуса се пооправя и на 90 всичко е ОК. Започна да го прави от около седмица
    Няма да е лошо да напишеш какъв е мотора
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 99’
      2.0 ТС
        Оф,колега влязал си в голям филм.Аз излязох от него като смених ламбда сонда,дебитомер и моторче за празен ход.Дано да се разминеш само с едно от тези нещица.
        Бягай на диагностика,това е моят съвет!
        156 1.8 TS
          И аз бях така... когато зареждах "евтин" бензин и какъвто и да е 95! Започнах да слагам OMV Super 100 и от тогава проблема изчезна.. пробвай да смениш горивото, ако не се оправи чак тогава прибягвай до други мерки!
          Alfa Romeo 156 2.0 TS 155 PS
            Това със смяната на горивото имаше положителен резултат при мен.От друга страна тъкмо докато е студена не позволява да я форсираш и си пази мотора
            sigpic Alfasud/156 1.8ex
              Ами аз зареждам или на ОМV или Еко, но последния месец зареждах няколко пъти в Шел. Сега ще пробвам със супер 100 пък да видим
                Свещи сменял ли си? ако си навил неточните свещи пак може да имаш проблем, провери из форума има доста изписано по тази тема
                Alfa Romeo 156 TS 2.0
                  Сменях ги пролетта. Сложих Шампион. Аз също си мисля,че може и в тях да е проблема, защото тресе дори гогато успокои оборотите. Дали може наистина в тях да е проблема?
                    При мен го имаше този проблем преди да изчистя дроселовата клапа. Събира се нагар и не може да се затвори добре. Изчистих я и ефектът беше очевиден. Сутрин пали нормално и тръгвам. Преди трябваше да паля 2-3 пъти понякога и да чакам около минута, за да тръгне. Чисти се със спрей за почистване на двигатели, коресилин или спирт.
                    2014: Deutschland über alles
                      провери си температурния датчик ! стои на термостата
                      NEW 159 2.0 JTDm Black TI
                        Сега ще пробвам да я почистя! Само се чудя дали мкоже катализатора да прави някакъв проблем? Сутрин като я запаяля се чува едно тракане отдолу
                          Първоначално публикувано от vovata
                          и от къф зор?
                          кво ще се промени като го провери?
